气质联用(GCMS)
gaogao0214
第1楼2011/06/29
疯子兄,朱老师 帮帮忙
descender
第2楼2011/06/29
你在挑战仪器的耐受能力据说VARIAN Saturn 4000很耐脏,试试
第3楼2011/06/29
我知道对衬管确实是污染比较严重,但平时测含量的时候也是这么做的,没发现污染很严重啊
疯子
第4楼2011/06/29
这个可以直接稀释进样。这个并不是你想的那么脏,要不你平时做样怎么做呢?是吧。如果是油类的最好多稀释,当然多换衬管也是有必要的。一定要加玻璃棉。分流没必要设置,你与其设置分流还不如多稀释。
第5楼2011/06/29
三醋酸甘油酯和正己烷也是互溶的。而且三醋酸甘油酯不脏啊!这些是溶剂,很容易去掉的。
symmacros
第6楼2011/06/29
三醋酸甘油酯和正己烷不能互溶,会分层,需用其它溶剂,例如酒精,TBME等。
第7楼2011/06/29
辛癸酸甘油酯可用正己烷溶解稀释后直接进样。但需要较长时间才能出完峰,或者清洗衬管。
第8楼2011/06/29
可以用适当溶剂稀释后进样,也可以用适当的分流比,因为香料比较浓。
第9楼2011/06/29
这个我明天再试试,我一直是这么做的,难道是我不够细心.不过我都是25倍稀释,可能我没看不到。
第10楼2011/06/29
25倍稀释应该是能溶解的,但稀释倍数小就不能溶解了。
