toolmessage
第1楼2011/06/30
柱塞杆密封圈坏了
zhaohua8011
第2楼2011/06/30
密封部件损坏,阀的控制功能估计失效了!
zhetengwang
第3楼2011/06/30
密封圈坏了,而且坏得很严重。几乎是完全没有了。
lytion
第4楼2011/06/30
看视频自己拆泵头换密封圈吧,也不是很难,agilent有视频的
菜头
第5楼2011/06/30
保内叫工程师,保外就自己动手吧,换个密封圈不难的。顺便可以清洁一下柱塞杆。
sanbu830317
第6楼2011/06/30
这个应该就是泵密封圈乱了
太极鱼
第8楼2011/06/30
这个问题分析起来应该不难,可以参照以下思路来解决类似问题:1.故障为压力波动,虽然引起压力波动的原因可能有很多,但首先应该考虑泵的问题.一般有主动阀的问题,和泵的密封性问题等.2.既然已经出现关上purge阀,压力不上升,且流动相从旁路(seal wash)流出,那就更确定了是泵的问题,泵的问题主要就是密封性问题,包括密封圈坏了或柱塞杆磨损等引起的密封不好.要注意:柱塞杆密封圈一但拆下,就必须换上新的,最好是两个一起换,否则密封性不好.
lii33
第9楼2011/07/01
seal wash 密封圈坏了。
liudecang
第10楼2011/07/01
8楼9楼综合起来,就行了。
cyh592
第11楼2011/07/01
purge阀里好像也有密封垫,密封垫时间长了也老化。
