AK-47(冲)
第1楼2011/06/30
有扣空白吗?
冷冷的冰雨
第2楼2011/06/30
会不会是对照品配置过程出问题了?
pigmini613
第3楼2011/06/30
空白没有检出的。已经配过很多次了,还把详细的加样量都列出来,没有配错。
老多_小多
第4楼2011/06/30
这样的问题说明线性不行,只有考虑标准配置问题和重现性
zhaohua8011
第5楼2011/06/30
浓度范围是否合适?或者基体干扰影响的!
第6楼2011/06/30
线性的问题也有考虑过,现在的r为0.99968,以前能做到4个9的。我觉得很奇怪的是,我加标测的样品峰很漂亮,而且响应值很高,但是,直接配的呢,峰很矮,都成杂质峰了,都不知道到底是怎么了。
晨曦
第7楼2011/06/30
线性曲线是否有正截距(在Y轴上)?
活到九十 学到一百
第8楼2011/06/30
楼主直接在纯水里加标和直接配制这个浓度的操作有什么区别吗?直接配制时也是用纯水稀释的吗?
xiaowang268
第9楼2011/08/03
你最好检查一下,自己的称量及配置过程有没有问题。
wyxyx
第10楼2011/08/03
直接配的会不会是样品与溶剂反应了,或者样品在这种溶剂的条件下部分分解了?还有放置时间相同吗?
