液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2009/06/08
瓶子冻裂了结冰,浓度应该还是不变的吧,并且内标的使用是一个相对量,浓度变的不是太大是没有关系的,氘代内标大家都知道是很昂贵的,能用还是用吧,你的才1.1mL,使用时稀释可能只需要去几十微升就可以了,占的体积是可以忽略不计的,我觉得是可以用纯水稀释的。
小木
第2楼2009/06/09
同意楼上的话,浓度不会变的,我觉得
xhcb2007
第3楼2009/06/09
内标只要浓度一样就好了,当然得保证不能太少太多。质子交换有那么快么?
风中飞扬
第4楼2009/06/09
能否用外标来定内标的量?他们的保留时间和离子比应该是一样的,质量数可能会有差异
not.t
第5楼2009/06/09
可以用剩下的标液重新做标准曲线~如果标准曲线用的内标跟作样用的内标一样,内标的真实值跟理论值差一点是没有关系的,只是一个参照~
第6楼2009/06/25
不知道楼主试验做的怎么样了,是不是接着用的这些标样呢,效果如何。
ren0478
第7楼2009/06/26
内标就是一个参照品,只要是浓度统一一般就可以用的。不用要求有很精确的数值但是要求添加到样品中要一致就行。内标法定量的意义所在
让海睡着
第8楼2009/06/26
浓度是不会变化很大的,在一定范围内的漂移是可以接受的,别说隔一段时间了,就算是连续进两针统一样品也会有变化大的
