原子吸收光谱(AAS)
用心飞
第1楼2011/06/30
上次我们那个以为是主板坏了,后来原来是切换电机坏了。aa800的这个设计真的很不好。900已经把切换去掉了。不切换是最好的。降低故障率。我一直对别人都是这么说的。
jamesbond1018
第2楼2011/06/30
的确 多了切换装置 多了一组故障隐患 新的900不仅结构紧凑也节约成本
第3楼2011/06/30
切换去掉后,开机不用等压缩机了,效率高了。再说,压缩机的的噪声能把人耳朵震聋了。不用切换,火焰和石墨炉一起干。去掉了这个切换,仪器内部的光学和电气元件再也不怕西北的灰尘了。可以做到完全密封。
coffee8
第4楼2011/06/30
我们的是700 每次切换都感觉有点悬并且经常在做石墨炉的时候出现光路故障只能通过切换才能解决
yuduoling
第5楼2011/07/01
多一个切换,就多一个故障点
sunmei
第6楼2011/07/01
是的,并且现在坏了配件,不给修,只给整板换。我们用户只能花大钱。
S-REBECCA
第7楼2011/07/01
900把切换去掉了,是不是就好了,也许带来交叉污染的问题,是不是就可靠,要用了一段时间再说吧,还得看市场检验哦.
第8楼2011/07/01
切不切换,与交叉污染没有关系的。
liudecang
第9楼2011/07/01
用最新版的吧,省心。要不自己维修了!
leleyuyu1983
第10楼2011/07/01
我们的电源控制器坏了,换了一个,花了50000多
