物质的出峰时间可以比溶剂峰早吗
  • 空白格time
    2016/10/31
气相色谱(GC)
  • 之前做挥发性卤代烃的标线时买的是10种挥发性卤代烃的混标,然后用甲醇进行稀释至所需浓度,出峰挺快的分离效果也较好,但是后来发现测实际水样时的前处理方法是用甲基叔丁基醚作为萃取剂,所以只能用甲基叔丁基醚对混标进行稀释,出峰结果表明在溶剂峰之前有一个响应值较大的峰,想问一下各位大神,这种现象正常吗?
  • langyabeilei
    第1楼2016/10/31
    正常的!不过这样的话,一般应该是用同一种溶剂进行定性定量为好!但是只要不影响自己的被测物质定性定量的话,也可以接受!毕竟水样成分复杂!
  • 安平
    第2楼2016/10/31
    顶空分析么?
  • 安平
    第3楼2016/10/31
    有色谱图和具体方法么?
  • 空白格time
    第4楼2016/10/31
    谢谢,现在做的标线和水样处理都是用的同一溶剂了,之前建方法的时候是没有考虑到水样的前处理才用的甲醇。
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:正常的!不过这样的话,一般应该是用同一种溶剂进行定性定量为好!但是只要不影响自己的被测物质定性定量的话,也可以接受!毕竟水样成分复杂!
  • 空白格time
    第5楼2016/10/31
    用的是安捷伦7890B,自动进样
    安平(byron1111) 发表: 顶空分析么?
    第6楼2016/10/31
    溶剂峰前面出一个大包,会是什么组分?
  • yifan1117
    第7楼2016/11/01
    那多出来的是什么物质呀?
  • 空白格time
    第8楼2016/11/01
    这是色谱图,和溶剂出峰图谱对比的话,2.404min处的峰应该也算一种目标物吧?具体方法是参照EPA551.1的,参数有作调整。
    安平(byron1111) 发表: 有色谱图和具体方法么?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第9楼2016/11/06
    图谱很漂亮,2min的峰是哪一种目标物?
