气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/27
内标物 是啥?用的什么柱子?柱温 是?把色谱条件描述具体
第2楼2012/03/27
至于糖类,通常不易气化,理论上不气化的东西 不太容易进入柱子,不过衬管和石英棉 估计需要经常更换、清洗
baiqpl
第3楼2012/03/27
内标物是2-乙基正丁酸,HP-5的柱子。柱温:初始温度40,保持2min,5℃/min,升到200度,保持10min。后来我把升温速率改为4℃。还是不行。同仁们指导下呗。
hanlm
第4楼2012/04/02
色谱柱没选好,用WAX类的柱子试试。
第5楼2012/04/02
糖分对结果影响比较小的,主要是氨基酸对结果的影响太大了,所以才要用内标做。还有做过黄酒的衬管不能用来做外标定量的,误差从几倍到十几倍都有可能。
symmacros
第6楼2012/04/02
极性Wax柱子分离应该好,内标,苯乙醇和其它组分是可以分开的。
第8楼2012/04/06
谢谢,因此我要专门准备一个做黄酒用的专用衬管。我们这里经常做酒的,看来要买wax柱子了。做甲醇也需要这个柱子
xdzh130
第9楼2012/04/17
三溴甲烷沸点150度左右,我用顶空法在55度加热30分钟即可测定自来水中ppb级的三溴甲烷;β-苯乙醇沸点220度左右,我想,在60-70度顶空加热30-60分钟,也许能测定黄酒中的β-苯乙醇,这样就不必担心其它成分对色谱系统的污染了。 有空我一定试试看。
凯子蒸包子
第10楼2012/04/22
1 黄酒中苯乙醇要用可进水样的强极性柱做2 可用乙醇一定比例稀释样品,糖分会沉淀去除
第11楼2012/04/25
这建议好啊,我也打算试试。可以的化省去很多麻烦,内标也不用了
