农残检测
雾非雾
第1楼2011/07/01
不同的柱子的农药出峰顺序是不同的,像您这样手上有两种柱子的应该用单标和样品来对比就比较清楚了。
pingguwu
第2楼2011/07/01
的确在你说的色谱柱上,出峰顺序是相反的。你可以采用双柱定性。也可以用质谱。但做韭菜必须小心,在敌敌畏、甲胺磷出峰处如果净化不好,经常有可能有干扰。你比对一下我曾经上传过的空白韭菜图谱,再看看你的图谱,就很清楚。
第3楼2011/07/01
你有这张韭菜空白图这样干净吗?
第4楼2011/07/01
韭菜空白图谱
MMYG
第5楼2011/07/02
双柱定性,或者用质谱
戈壁明珠
第6楼2011/07/02
主要看你的基质处理的是否干净,如果不干净,会有干扰物,这时会影响组分的定性。存在误判的可能性。不同柱子上组分的出峰顺序不一致是正常的,就你所说的这种情况,也不能判断是敌敌畏还是甲胺磷检出,即使是气质确证,净化也是需要的。
hza123
第7楼2011/07/03
楼主其实已经用双柱做了,双柱就可以定性的。
第8楼2011/07/03
如果前处理做的不好,韭菜中的干扰比较多,即使用双柱,定性的准确性也要打一个折扣。
第9楼2011/07/03
赞同!严重赞同!!
stella-zheng
第10楼2011/07/03
各位朋友都提到了前处理,我们主要是按照NY/T761的做法做的,各位还有其他好的方法给推荐一下,谢谢!
