在线加入的 那个样品是质控样品 真值0.024+-0.006
验证这个方法的意义在于几乎没有样品处理的时间 可以节省很长时间 而且我在本论坛看到有相关文献 所以验证一下啊
shufengliu(shufengliu) 发表:这个实验我本人觉得没有多少意义,原因如下:1,没有通空气,样品里的铅没有完全被释放出来,原子化时只是很少的一部分。2,标准加入法,如果直接应用到原始样品中,也应该在灰化后再加入吧?3,0.03-0.018mg/kg,不是标准品吧?不知道您费了那么大的劲儿,其要验证的设想究竟是什么?
