气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/07/04
一直以来都是定容,相当于1mg/L=1mg/Kg,我知道这是不等的,可一直这么做的。。。不知道广大版友平时是怎么稀释标准样品的。
descender
第2楼2011/07/04
称质量然后定容到一定体积最后的mg/kg是软件换算出来的
第3楼2011/07/04
这个不就是mg/L=mg/Kg吗?软件怎么知道我用的是什么溶剂呢?
第4楼2011/07/04
虽然进样都是按体积来的,但是不同的溶剂进样体积的比例肯定是不同的,这样造成的误差显而易见。如果这样是不是配制标准溶液和制作样品的最后溶剂选择一样。这样误差估计会小点。
第5楼2011/07/04
不一样软件读出的是mg/L,再乘以稀释因子(得到样品中含有的被测组分的总重量),除以样品重量,得到的是mg/kg
sjg821227
第6楼2011/07/04
称准0.1g,定容到100mL就可以了。
gaogao0214
第7楼2011/07/04
不知道你买的混合标样浓度是不是1000mg/L,我在安普买的,浓度是1000mg/L,体积1ml,也就是你说的1000ppm
第8楼2011/07/04
其实我是在想为什么1000ppm=1000mg/L...这个明明是不等的,为什么还要这么用。
第9楼2011/07/04
不过我只知道是进样是按体积来的,至于仪器读数是我们人为规定的,我是这么理解的,因此也就这么做了。
ruan651209
第10楼2011/07/04
分化里是没有PPM,PPT这类概念的。其他场合,可以有。
