tigertooth
第1楼2011/07/05
室温和柱温都要稳定,另外看一看泵的脉动大不大,也就是泵的压力变化。还有就是流动相脱气要好。
guhuihui
第2楼2011/07/05
先排下气泡,再冲下检测池,然后把示差折光检测器调零,后再看看
老多_小多
第3楼2011/07/05
虽然没用过,但是都说温度影响太明显
zxl317189452
第4楼2011/07/05
我们的一般一个晚上就行了 排排气泡 洗洗参比池看看
kendon
第5楼2011/07/06
记得示差最好用单泵做啊
仰望天空的鱼
第6楼2011/07/07
楼上的示差本来就只能走等度的!
nixiaolong
第7楼2011/07/08
室温不要有太大波动 多冲洗下 参比流路
clnir
第8楼2011/10/28
楼主好,请教了,冲洗的顺序是什么,先冲参比池,参比池平衡后再冲洗样品池?还请指教,谢谢。
有水有渝
第9楼2011/10/28
参比池、样品池先后关系不大,但一般先平衡参比池半个小时,再平衡样品池,使用过程中如果发现基线不稳定,也可以再次平衡参比池,没有关系。
夕阳
第10楼2011/10/28
示差检测器中由于流通池的特殊性,因此保证池子的干净是最重要的啦。
