雨木霖
第1楼2011/07/05
莫非是公安部门拿来侦测犯罪现场用的指纹图?
老多_小多
第2楼2011/07/05
指纹图谱是作为一个样品的特征图谱
zhaohua8011
第3楼2011/07/05
指纹图谱只能算做一个定性用的参照!指纹图谱为近年发展起来的中药质控手段,有人将其定义为一种综合的、可量化的色谱鉴定手段;借以鉴别真伪,评价原料药材、半成品和成品质量均一性和稳定性;其本质属性是“整体性”和“模糊性”。亦有人认为通过提取中药的特性,结合现代分析手段。将其表现出来,所得即为指纹图谱。二者并无本质差别,只是构建方法的范围不一样,本文将立足于后者进行阐述。中药作用的特点是多成分。多靶点.多途径调节人体机能,虽然其具体机理尚不明确,但单一成分的含量测定,显然很难完全反映中医用药所体现的整体疗效。所以。采用指纹图谱能较为宏观地、综合地反映出中药的内在质量已被国内外研究者所认可。
tianyahehaijiao
第4楼2011/07/05
白痴呀
zhetengwang
第5楼2011/07/06
指纹图谱可以有HPLC指纹图谱、TLC指纹图谱等等多种。 液相图谱,这个就不用说了。 二者不是站在一个角度来说的,两个概念有交叉。 打个不贴切的比方说,指纹图谱就好比指含维生素C的水果,那含这个的水果比较多。液相图谱就好比苹果。苹果中含有维生素C,但它涵盖不了其它含维C的水果。含维C的水果中包含了苹果。
ld321
第6楼2011/07/06
中药的指纹图谱实际意义不大,如果要发文章可以做下,但好杂志一般的都不接受该类文章了,除非有关系才给发,中药受到产地、日照等地域因素影响太多,所以含量也不大一样。
tmlook
第7楼2011/11/23
好2的问题啊,膜拜LZ
liufeilzu
第8楼2011/11/23
有多肽的指纹谱图啊
第9楼2011/11/23
指纹谱图用来打假,特别是中药材!
航空母舰
第10楼2011/11/23
就是因为中药材受到产地、日照等地域因素影响太多,所以才需要建立GAP基地,使中药材质量稳定,用指纹图谱控制药材,中间体及成品质量。如果一个中成药只考察一个指标成分,那造假岂不是太容易了,你只要向这个成品中加入检测的单一成分不就OK了。
