填充柱应该插入FID多深?与毛细管柱的插入深度一样吗?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 如题,在线等啊!
wyj2008a 2011/07/05
填充住在检测器的插入深度由接口的形状和位置决定,不会和毛细柱的插入深度一样。各种色谱仪对毛细柱的插入深度要求不一样,一般情况下都是在喷咀口下1mm.
zhouliling 2011/07/05
你上柱子自己能够感觉得到,可能1-2cm,深度到柱子不能再往里插为止。
happy水中月 2011/07/05
看说明书,不同的厂家设计的时候这个插入的深度是不同的,没有说明书打电话问厂家。或者自己插几个深度看看峰的情况,以能分离开,峰形对称就好。
雨木霖 2011/07/05
插到再也插不动就是了
qqqid 2011/07/05
玻璃填充柱都是定制的规格,只能在某一品牌或者某一型号的仪器上用,尺寸是固定的,插到底再退1--2mm,上紧螺母就可以了。 不锈钢填充柱不用插入,接口比柱子小,插不进去,对接上紧螺母就可以。
  • wyj2008a
    第1楼2011/07/05
  • zhouliling
    第2楼2011/07/05
  • 老多_小多
    第3楼2011/07/05
    填充柱有固定的接口模具吗
  • yuduoling
    第4楼2011/07/05
    填充柱一般都是一直往里插,一直到不能再插入为止,这跟毛细管柱的深度是不一样的
  • lnlcj
    第5楼2011/07/05
    没有,我的色谱是国产SP-3420,岛津的有。
    老多_小多(emoc98311) 发表:填充柱有固定的接口模具吗
  • happy水中月
    第6楼2011/07/05
  • 雨木霖
    第7楼2011/07/05
    插到再也插不动就是了
  • jinououou
    第8楼2011/07/05
    先插到不动为止,再往回拉出来约1MM
  • yzguo
    第9楼2011/07/05
    一般的填充柱都是插到底,拧紧不漏气即可。
  • qqqid
    第10楼2011/07/05
