求HP AL/KCL 柱分离机理
  • xuexiaohong
    2011/07/05
气相色谱(GC)
  • HP AL/KCL 柱分离机理,极性,分子量,沸点中哪个是关键,具体影响是什么
  • coffee8
    第1楼2011/07/05
    这是个什么柱子呀?
  • 老多_小多
    第2楼2011/07/06
    Agilent毛细管色谱柱HP-PLOTA12O4KCL ?
  • xuexiaohong
    第3楼2011/07/06
    呃,盒子的侧面仅写HP -AL/KCL,汗
  • coffee8
    第4楼2011/07/07
    HP-PLOT Al2O3 KCl毛细管柱??
    楼主再找找,是不是还有其他信息
  • xuexiaohong
    第5楼2011/07/07
    OK,明晚我将所有信息全都发上,先谢过哥们了
  • xuexiaohong
    第6楼2011/07/08
    柱子全称HP-AL/KCL 柱子标号19095- K25 50m,0.53mm,0.15um
    另外还想请教,我们进的是钢瓶气,我想用气动阀进样,但我不想添置分流进样口,我自制一个20ul的量环,进样压力控制在-0.3 大气压(表压),柱子会过载么,高手评估下这样的可行性,谢谢
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:反馈!
  • coffee8
    第7楼2011/07/08
    另外的问题最好另外开贴讨论!!
    期待专家为你解答!
    xuexiaohong(xuexiaohong) 发表:柱子全称HP-AL/KCL 柱子标号19095- K25 50m,0.53mm,0.15um
  • xuexiaohong
    第8楼2011/07/08
    谢谢加分,哥们听说过这种柱子么?
  • victortan
    第9楼2011/08/15
    三氧化二铝多孔层结构,KCl去活,主要是利用微孔吸附原理。
    你可以试一下,应该不会过载了!
