气相色谱(GC)
arthurjing
第1楼2011/07/06
好像很多都是用溶剂提取了在进样的额。 我也是新手,学习关注一下
老多_小多
第2楼2011/07/06
找来的资料,参考下般来说,色谱柱都能分析水样,只是水分对其破坏程度不同,一般非极性色谱柱对水的耐受性要好于极性色谱柱,时间久了色谱柱都会受到一定的损害。做易挥发的水样组分的话可以选择多孔多聚物的色谱柱,多孔高聚物色谱柱对于分析极性化合物的水样有很大的优越性,而且也不怕水。但一般对于分子量很大的物质来说(C6以上)就不能用了,只能选用WCOT色谱柱了,水对色谱柱的破坏就是不可避免了。性能好的色谱柱在制造过程中都会考虑水的影响因素,其工艺就特别,对水的耐受力就很好,色谱柱的寿命就长。
雨木霖
第3楼2011/07/06
大部分柱子都是可以的。少数不太好。现在一般质量好带键合交联的的非极性毛细柱和FFAP类的极性柱子,进微量水都没啥事记得用完之后要升温到120度以上把柱子里的水分全部吹出去。
lisa27
第4楼2011/07/12
还是选择顶空进样了,进水的效果不好。峰分不开
coffee8
第5楼2011/07/12
虽然有些柱子可以进水样 但还是尽量避免为之比较好!
symmacros
第6楼2011/07/12
键合交联毛细柱应该可以进少了水样,曾经用Innowax柱经常分析做酒样,感觉还好。
阿宝
第7楼2011/07/12
建议还是萃取或者富集一下后进样水在高温下对柱子固定液可能有破坏作用
zjsz
第8楼2011/07/13
极性柱完全可以进水样,我用Wax柱分析废水中微量乙睛6年了,色谱柱好好的。
黄菲
第9楼2019/03/26
请问你的色谱条件是什么,最近做水里面甲醇,重复性不是很好,有人说水的膨胀系数大重复性会不好,请问你的进样量,进样口温度,柱温,分流比是多少,什么仪器
DeeperBlue
第10楼2019/03/26
还是不要直接进含水太高的样品吧。仪器的寿命也要考虑呀。
