填充柱柱流量随柱温升高不断降低是什么原因?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 室温时,气相色谱仪未开机情况下,测得填充柱流量为28ml/min;开机后流量为26ml/min;老化柱子时,当柱度升到
    200度时,流量变为10ml/min,为什么流量会随着柱温升高而不断降低呢?都说填充柱流量要保持在20-50ml/min之间,难道我要在实验过程中随柱温变化不断调节流量吗?还是不用管它?很纠结啊,各位帮帮忙。
阿宝 2011/07/06
你是不是选择了 恒压控制模式?如果是的话,正常了,因为温度升高后分子热运动加剧,气体黏度增加,压力不变的情况下流量自然降低了
雨木霖 2011/07/06
很奇怪,我用的一台国产的海光的色谱,没有电子流量控制,上边的一堆阀也都是压力控制阀,但是流量却很稳定。 比如柱温70的时候,柱前压0.08,流量是12ml/min 柱温升到220度,柱前压变成了0.13.流量还是12ml/min 每次做程序升温的时候都能注意到压力缓慢上升。 一直不理解。 ========分==============割===============线=================== 至于LZ这种情况,我认为其实是不需要担心的。 因为气体在不同温度下密度不同, 所以只要压力稳定,即使显示的流量微有下降,但是实际流量还是没变的(不同温度下,同样数量的气体分子所占体积不同,) 而且这个变化是可以重现的。 所以,只要升温程序没变,就不会影响到样品分析的结果。 简单说,LZ只需要在开机/程序升温起点的温度下,设置一个比较合适的流量。 然后不要变化,就可以了
hxh 2011/07/07
气体流量随柱温升高而降低(常见现象)的原因:在恒压条件下,固定相热膨胀后增大阻力。
zjsz 2011/07/07
很正常:1、柱温升高固定相受热喷张,色谱柱阻力增大,流过色谱柱的流量降低。2、温度升高气体黏度增加,流过色谱柱的流量降低。你的色谱仪如过没有安装电子流量控制,可在初始温度下调好流量,找到使样品被测组分都能分离的操作条件,就可以分析了,不影响定性定量结果,只不过基线稍微往上飘而已。
kemp 2011/07/08
[quote]原文由 [b]老多_小多(emoc98311)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]阿宝(lpr20)[/b] 发表: 国产的好多仪器都是阀控制,多数是恒压控制的 [/quote] 这个设置可以改么[/quote] 实际上是一个阀的选择。如果使用稳压阀,就会出现LZ的现象,随着温度的升高,柱阻力增大从而流量减小。如果使用稳流阀,虽然流量不随温度变化,但压力会随温度的升高而升高。同时稳流阀要能正常工作需要前置稳压,即前面必须使用一个稳压阀,所以国产仪器为降低成本都只配稳压阀,因而只能采用恒压控制。
  • 阿宝
    第1楼2011/07/06
  • dahua1981
    第2楼2011/07/06
    可能是你选择恒压模式了,把该项的勾去掉就可以了
  • lnlcj
    第3楼2011/07/06
    我用的是国产SP-3420,没见到恒压设定这一项啊!
    dahua1981(dahua1981) 发表:可能是你选择恒压模式了,把该项的勾去掉就可以了
  • lifengwei1009
    第4楼2011/07/06
    填充柱的柱头是否堵塞?以前我碰到过,检测的样品有残留会聚合,慢慢把柱头堵了。
  • wyj2008a
    第5楼2011/07/06
    很常见,但还不清楚具体原因。
  • lnlcj
    第6楼2011/07/06
    这是刚买回来的新柱子,老化了18个小时,今天走基线就走成这个样子,是Porapak Q填充柱。
    lifengwei1009(lifengwei1009) 发表:填充柱的柱头是否堵塞?以前我碰到过,检测的样品有残留会聚合,慢慢把柱头堵了。
  • 阿宝
    第7楼2011/07/06
  • 老多_小多
    第8楼2011/07/06
    这个设置可以改么
    阿宝(lpr20) 发表:国产的好多仪器都是阀控制,多数是恒压控制的
  • 阿宝
    第9楼2011/07/06
    难度太大了,硬件决定了控制模式
    进口高端仪器都是带电子流量控制的,可以恒流控制,国产的多数没有流量控制器,所以.............................
    老多_小多(emoc98311) 发表:这个设置可以改么
  • yuzengsheng
    第10楼2011/07/06
    建议换一个同样型号的柱子再试试。
