【原创】ICP问题请教
ICP光谱
  • 我们用的瓦里安ICP-MPX现在蠕动泵不能运转,仪器设置上显示气源压力低,开循环水泵时,制冷温度也不下降,显示室温左右的温度,请教高手如何解决!瓦里安的工程师说可能气路板坏了?
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/05/05
    打开仪器左侧的面板,电路板上有指示灯,正常时,风扇 气 水 ,显示绿灯,若是红灯,则不正常.蠕动泵并不一定是坏.最好请求现场维修.
    yinglixia 发表:我们用的瓦里安ICP-MPX现在蠕动泵不能运转,仪器设置上显示气源压力低,开循环水泵时,制冷温度也不下降,显示室温左右的温度,请教高手如何解决!瓦里安的工程师说可能气路板坏了?
  • yinglixia
    第2楼2008/05/06
    仪器左侧面板打开共有两块板,前面板两个绿灯亮,后面板是气路板有三个红灯亮,瓦里安工程师说正常时红灯是闪的,而我们的是不闪的,说是气路板有问题?昨天关了仪器再开又发现泵在转,但是软件不控制,有没可能是软件的问题呀?
  • shaweinan
    第3楼2008/05/06
      这种电子器件问题最好还是请专业的技术人员来维修,不然的话很可能是原有问题没弄好,却又造成新的问题。
  • 唐伯猫点蚊香
    第4楼2008/05/06
    可能通讯有问题,还是电路板的原因,最好维修.要是在北方的话,瓦里安的曾工,张工技术是特别棒的,跟他们可学到不少东西,跟他们要一下维修密码,可能是VIRGIL.
    yinglixia 发表:仪器左侧面板打开共有两块板,前面板两个绿灯亮,后面板是气路板有三个红灯亮,瓦里安工程师说正常时红灯是闪的,而我们的是不闪的,说是气路板有问题?昨天关了仪器再开又发现泵在转,但是软件不控制,有没可能是软件的问题呀?
  • yinglixia
    第5楼2008/05/06
    问题解决了,是气路控制板坏了,他们的工程师帮我们搞好了。谢谢各位!
