原子吸收光谱(AAS)
qiqi_ni
第1楼2006/04/11
LiveBandit
第2楼2006/04/11
能否详细说一下你的实验过程,我也想知道关于这方面的资料.
小古
第3楼2006/04/12
发射的波长和元素灯的波长有一定的差别,可以用一定浓度的标准液吸后在原子吸收的波长附近再寻一下波长。这样可以有更好的效果,其他的和原子吸收都差不多。其实也就是用标准液代替了元素灯。呵呵。
lzs970117
第4楼2006/04/12
可以发一个详细的分析方案吗?我现在正为测钠烦恼呢?谢谢了
wanttofly
第5楼2006/04/12
是因为比吸收好还是因为没有灯才做发射?
第6楼2006/04/13
其实还是用吸收好一点,但是吸收的线性要窄。发射法在线性上可以方便一点。
lljnthbllj
第7楼2006/04/13
因为开灯作有一个灯预热稳定的问题,发射状态,我用标样试过了,不错!
第8楼2006/04/13
在分析状态改为Emission,曲线先点最高点,再分析空白,接下来按顺序照旧。你试一下,和AA状态差不多。
shaweinan
第9楼2006/04/13
火焰发射法测钾和钠应该没有什么问题。
第10楼2006/04/13
