跪求石墨炉消解最佳温控程序
分离/萃取
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我是做玩具测试的,主要是做无机,重金属的前处理工作。最近我们实验室刚刚新进了一台国产的石墨炉回来。但是却没有任何作业指导书之类的文件。所以为了避免打广告,就不鄙视那台仪器的生产商了。有哪位高人可以指点迷津,告诉下关于玩具测试的温控程序、、、拜谢~~~~~~
abcdefghijkl123 2011/07/07
我们用的Multiwave 3000微波消解处理程序如下 步骤 功率(W) 斜坡(分钟) 保持(分钟) 风速 1 800 5 10 1 2 1100 10 15 1 3 / 15 3
yuanygui 2011/08/17
你可以直接找厂家要把,一般他们都有一些消解方法的! 我这里有个做铜矿石的消解方法,给你参考把: 实验过程 试剂: 1.硝酸(HNO3):ρ=1.42 g/mL,AR 2. 盐酸(H2SO4):ρ=1.19g/mL,AR 3.氢氟酸( HF):ρ=1.15g/mL,AR 4. 高氯酸(HClO4): ρ=1.67g/mL,AR 步骤: 1.所有玻璃器皿均用硝酸溶液(5+95)浸泡 24h后, 再用自来水反复冲洗,最后用去离子水洗净,干燥 备用; 2.取样0.2g,精确称量,置消解管中,依次加入盐酸10mL、 硝酸3.3mL,加盖表面皿,80℃恒温加热30min; 3.稍冷却后,用水吹洗表面皿后移去,加入 5mL氢氟酸、 1mL高氯酸,100℃恒温加热60min; 4.升温至130℃后恒温加热45min,至有少量白色烟雾 冒出; 5.升温至180℃恒温加热180min; 6.升温至200℃恒温加热30min,加热溶液至近干,加 入少量超纯水继续加热至白烟冒尽,此时溶液呈清亮 色; 7.取下冷却,消解完毕。
lq0010 2014/10/23
石墨炉的升温程序一般默认灰化是700,原子化是1500 但是针对不同的样品需要去优化不同的升温程序,所谓的优化就是调节两个温度让吸光度到最灵敏的时候
zxq2525 2014/10/24
EN71里面应该有
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加1积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/07/07
    1 800 5 10 1
    2 1100 10 15 1
    3 / 15 3
  • yuduoling
    第2楼2011/07/09
    抱歉,手上没有,期待高手相助
  • lee-_-0
    第3楼2011/07/09
    嗯 ,我知道。但是我要的不是微波的 是石墨炉的呀。 我们这里也有微波 麦世通 的。
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:我们用的Multiwave 3000微波消解处理程序如下
    1 800 5 10 1
    2 1100 10 15 1
    3 / 15 3
  • yuanygui
    第4楼2011/08/17
    实验过程
    试剂:
    步骤:
    备用;
    冒出;
    色;
    7.取下冷却,消解完毕。
  • lq0010
    第5楼2014/10/23
  • zxq2525
    第7楼2014/10/24
    去加拿大SCP网站上找找
