气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/07
是不是样品中有什么基质干扰或柱子里有残留物?
疯子
第2楼2011/07/08
你恒温试试看,如果还是这样,那么残留的概率最大。如果恒温没有这种情况,那建议你就老化柱子试试,看看效果,再者就是将进样口的柱子割掉一点。
zhangxuxia1994
第3楼2011/07/08
不太可能,我进的是标品
第4楼2011/07/08
按工程师的指导,我又新换了柱子,且经老化后接上,温度也做了改变,还是一样的问题,只是峰型比原来好多了而已
蚊 子
第5楼2011/07/08
坐标轴是多大呀,能抓个清晰点的图吗?
zhu090721
第6楼2011/10/23
和温度有关系没有?或者老化看看效果
第7楼2011/10/23
请问楼主用什么柱子?程序升温是多少?
zhouaden
第8楼2011/10/23
[quote]原文由 zhangxuxia1994(zhangxuxia1994) 发表:急求助:安捷伦GC—MS在做农残时,30分钟的时间窗口,前14分钟走的很好,出的峰型也不错,在14分钟开始,基线直线高飘(附图),且不管怎么变化升温程序都不会有所改变.1,先检查漏气(看调谐报告),2,如没有漏气,请将很久没换的载气过滤去掉。3,将进样口设到分流,200:1, 温度300,过夜。
chinafw
第9楼2011/10/24
可以清洗离子源试试看
第10楼2011/11/04
清冼了,但还是不行,可能不太专业没清冼干净,你有清冼视频吗,学习一下哦
