如何选取拉曼光谱仪,一般配套设备都需要什么?
  • neptune2yu
    2011/07/08
拉曼光谱
  • 需要购买一台拉曼光谱仪用于测食品添加剂,不知道如何选购,比如光谱仪类型,参数和需要配套设备等,向众位达人求助~~~~~
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/07/09
    想知道LZ买拉曼光谱仪用于测食品添加剂的什么项目啊
  • 拉曼论坛
    第2楼2011/07/10
    是不是要做表面增强什么的?如果是的话选择514/532纳米,785nm两个激发波长,具有三维自动平台这样的标准配置就够了,如果还有其他特殊需要则另算,请楼主详细说明。
  • 锐飏
    第3楼2011/07/12
    很多用户都选择633nm、532nm、785nm激光器,如果有需要紫外的话,还可以配325nm激光器。另外像自动平台、偏振片、液体样品测试支架都可以选的。主要还是得看需求
  • hurricane23
    第4楼2011/07/18
    关键取决于你的测试项目,是定性还是定量,以及样品的状态等等
    neptune2yu(neptune2yu) 发表:需要购买一台拉曼光谱仪用于测食品添加剂,不知道如何选购,比如光谱仪类型,参数和需要配套设备等,向众位达人求助~~~~~
  • raman-zhang
    第5楼2011/07/22
    楼主,请看我的建议:
    1)食品添加剂既包括无机材料,也包括有机成分。所以激发波长的选择上通常选绿光532nm与近红外780nm激发。绿光532nm通常用于无机材料分析;780nm通常适用于有机物分析;
    2)还有,三维自动平台是必须的,以保证样品移动方便与XYZ三维拉曼扫描成像
    3)如果你是测量食品中的添加剂,则要考虑微量测试的问题,需要表面增强剂是需要的
    如果你有疑问,可以致信给我,我的信箱zyanliangzyl@sina.com
  • 该帖子已被版主-黄保坤加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • hujingzhi
    第6楼2011/07/30
    楼主你好,如何选择拉曼,关键看你打算怎么用它,实验室还是现场?
    1.一般食品添加剂含量较低,单纯拉曼可能没有办法测量,需要借助表面增强芯片或试剂。
    2.如果在实验室使用,根据预算可以选择大型的拉曼;如果在现场使用,则选用性能良好的便携式拉曼;
    3.需要一些测量液体,粉末的测量附件。
    4.如果要对物质进行定量分析,则需要拉曼建模和预测软件,而不是文献之中提到的根据峰强做标准曲线,通过对大量数据的模型建立和训练,对多组分未知样品进行预测;这个是最重要的部分,从硬件上来说,各个厂家的拉曼没有本质的区别,但是是否有比较优秀的建模分析软件很重要,而不仅仅是定性判定分析软件,
    5.最好,你的预算也很重要,有多少钱办多少事嘛。不一定要买贵的,合适的价格和性能比较重要。
  • futuretiger125
    第7楼2011/08/10
    英国雷尼绍公司生产的invia共聚焦拉曼光谱仪被公认为是行业最具竞争力和科技含量最高的拉曼光谱仪,适合应用于生产和科研。
  • benma43
    第8楼2011/08/30
    食品添加剂哪类呢?卫生部的那个表里分为滥用和非法添加 具体的你要评估一下 不是都能做的。
