气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/07/09
不知楼主用什么柱子,极性Wax毛细管柱子是可以分开较好的。
雨木霖
第2楼2011/07/09
如果实在是难分开,那就只好换柱子了。乙苯和对、间二甲苯在非极性柱子上的确是很难分离的,有些柱子上,即使能勉强分离也离得很近。但是在极性柱子如WAX或者FFAP柱上分离效果就很好
a4711
第3楼2011/07/09
换极性Wax毛细管柱子
阿宝
第4楼2011/07/09
完全重合的峰想分开 最有效的办法就是换柱子了.靠温度、流速改善很有限
myhhj
第5楼2011/07/09
我用的是5%的苯基和95%的二甲基硅氧烷(安捷伦的HP-5这个柱子)请问调哪里能分开这几个东西。。谢谢!
第6楼2011/07/09
估计wax柱子应该可以分开
foxhappy
第7楼2011/07/09
peg20m的柱子
锦儿
第8楼2011/07/11
SE-30柱 程升 50(10min)----(5度/min)-----250(10min)进样器 250 检测器 250柱前压:0.8MPa得到以下图
zihan_love
第9楼2011/07/11
WAX的柱子可以分开,不要程序升温。
wengrl
第10楼2011/07/12
我用的就是hp-5的柱子,是间二甲苯与对二甲苯分不开,乙苯能分开的
