ruan651209
第2楼2011/07/24
1 多溴联苯和多溴二苯醚中每种物质都有很多同分异构体,在气相质谱测试时,我们定量积分是只积分其中某个较好的峰还是把几个出峰时间的峰面积积到一起计算?这样的积分有什么样的区别?
1.1指令刚推出时,标品供应不完备,相同分子量的峰响应有替代的。
1.2检出目标物基本为十溴及九、八(九,八溴为产品副产物或产品、进样口热分解产物)
1.3 以上目标物,国产标品几覆盖,尚需要补充BDE206,208.
1.4 国产标品应对能力验证,无问题。
1.5 区别:1.1只算将就;对每个目标峰先定性,再定量才是王道。
还有附加一个问题,六溴环十二烷有三个同分异构体,请问积分是不是与以上一样的???
2.1 HBCD已检测的有五种异构,三种占了最主要含量。
2.2 液质(或液质质)方法可分别检测异构体
2.3气相方法检测,进样品重排,一般条件下出单峰,可参照标品定量。
小W
第3楼2011/07/24
这个rohs 已经开始检测好多年了,目前来说大多说有含量集中在5 8 9 10嗅之间其他诸如都是不需要太多大关注
因为作为工厂所追求的真是原材料利益最大化 ,谁白痴用1 2 3 4 嗅? 用10嗅多好 多便宜。。
做出来的产品还不如原材料贵?谁愿意干。。。。
在做测试时积分全积分在整个,不是单个同分异构体
这个主要看ROHS标准是PBB/PBDE<1000是整体
