气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/12/23
请问单一浓度的重复性怎样?空白如何?
xiyangkanyu
第2楼2013/12/23
标液之前有打过的, 没问题能做曲线, 问题是现在机器不能按序列自动走样品,连续打就会出现忽高忽低的情况, 要一针一针的进样才可以,请问各位高手这是什么原因?谢谢
第3楼2013/12/23
单一浓度的重复性也不好,两个星期之前连续打10针会稍偏低, ,现在连连续打都不行, 情况是:打完一针, 停5分钟以上才能打下一针, 这样才能成曲线, 不然,会出现上面的情况
第4楼2013/12/23
针有没有堵塞或不畅通的现象?
第5楼2013/12/23
空白不怎么好, 好多杂七杂八的峰, 虽然他们的响应值不高, 7次方或刚上8次方 , 还有就是标液7P里面的DNHP和BBP慢慢的分不开了, 柱子刚上周三截的,因为仪器有问题都不敢打样品, 所以到现在没打多少个样, 大概30多个样
第6楼2013/12/23
这个是自动进样的, 看不出来它有没有堵塞, 针上周六换的,虽然不是新的, 但有洗得感觉挺干净的, 有用正已烷和丙酮洗了好多次
千层峰
第7楼2013/12/24
要检查下仪器的重复性能。
第8楼2013/12/24
检查灯丝,离子源其他部位接触是否良好。
第9楼2013/12/24
重复性较差,打10针, 一针比一针低的, 请问知道是什么原因引起重复性差吗?
第10楼2013/12/24
离子源有拆出来洗了, 接触是否良好是指哪个部位呢?离子源外源的 四级杆要不要清洗的?
