气质联用(GCMS)
陌路飘雪
第1楼2018/12/13
肯定有正反的区别
hsu615
第2楼2018/12/13
那应该怎么接,外面那根接外面,里面的接里面吗
www
第3楼2018/12/13
接灯丝的吧
sdlzkw007
第4楼2018/12/14
怎么会这样?颜色的设计是电学规范的要求,同一颜色没有正反的,大胆的想法是2个灯丝都是一样的对称。
utopiamia
第5楼2018/12/14
你拆之前可以拍一个照片,清洗完了之后,按照片装回去,不存在装反吧,线的长度是设计好了的,叉反了明显感到一根线长一根线短。
第6楼2018/12/14
是的吗,我问的是接加热模块上的那两根白线,是一样的吗没有正反
第7楼2018/12/14
不是我拆下来的,拆下来的人走了然后我得装回去
dingshx
第8楼2018/12/14
了解一下
第9楼2018/12/14
那你可以看下我给你发的照片,左右位置,我们离子源是一样的
第10楼2018/12/14
下面的小照片看不太清楚
