气质联用(GCMS)
m3123583
第1楼2021/04/08
看不清楚图片,看你这个界面应该是7000。看一下分子泵转速和功率,正常的话就哪里有点微漏了。
symmacros
第2楼2021/04/08
估计是漏气,柱子两端和动过的地方仔细检查一下,特别是传输线接头。
zhmm424313
第3楼2021/04/08
检查下各个接口,没问题的话,多抽段时间,到中午再看看
深蓝
第4楼2021/04/08
很有可能是柱子两端没连接好,有微漏的可能性。
xiaogumd11
第5楼2021/04/08
检查下各个接口,在柱温度不高的情况下,用扳手轻轻将柱接头拧一下。
通标小菜鸟
第6楼2021/04/08
系统可能又微漏,因为之前换过柱子,动过的地方再检查一下,然后继续抽真空再看
myoldid
第7楼2021/04/08
换了柱子就再把进样口和传输线螺母再拧紧1/8圈,注意密封垫要新的。再更换隔垫,检查下MS的放空螺母是否完全拧紧的。
嘤人而彰
第8楼2021/04/08
ms端的没拧紧,晕了,低级错误??
第9楼2021/04/08
天,竟然没传原图。。
时光左岸L
第10楼2021/04/08
我们也是8890,5977,没有出现过这种问题
