气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/10
请问你用什么柱子?极性Wax柱会分离好的。
第2楼2011/07/10
ruan651209
第3楼2011/07/11
35度(或30)保持5分钟,试一下
穆紫冰
第4楼2011/07/11
应该把流速设置慢一点
论坛版主招募|新窦
第5楼2011/07/11
升温程序、流速调调试一下吧。
毒蛉
第6楼2011/07/11
的确分离甲苯,二甲苯,乙苯类物质用极性柱效果更好
damoguyan
第7楼2011/07/12
可以搞搞峰纯度,AMDIS,看看这2个功能能不能有点用?
第8楼2011/07/12
楼上,人家是FID!!!!!!!!!!!!!!!通常WAX柱在分离间、对化合物时有明显优势,但测定苯系物或VOC时,并不要求间,对二甲苯分离。楼主试一下我提的条件,我这里7米的柱,乙苯和对二甲苯都能分离。
shupingliu2009
第9楼2011/07/12
将柱流速降低一些,试一下1.0mL/min, 升温速率小一点,比如5度/min.
