帮小弟看一下这张透射率的图是怎么回事
紫外可见分光光度计(UV)
  • 透过率谱图450-850 nm 之间是一段波浪形的曲线,然后在一段正常的斜线,在1100-2000 nm又是一段波浪形的曲线,这是什么原因造成的?让人觉得挺奇怪的。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励下
  • 夕阳
    第1楼2011/07/11
    这张图谱有样品存在吗?
    如有,到底是什么样品呢?固体的还是液体的?
    是什么种类的仪器?
    楼主介绍得太简单了,简单的让人不好回答。
  • 该帖子已被版主-这站不远加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • xindongnb
    第2楼2011/07/12
    是无色透明的薄膜样品
    用的是PE的LAMBDA950 做透过率模式
    夕阳(anping) 发表:这张图谱有样品存在吗?
    是什么种类的仪器?
  • mengzhaocheng
    第3楼2011/07/12
    这个图太奇怪了,不像是实际样品测试出来的。
  • xindongnb
    第4楼2011/07/12
    互换高手过来解答
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:这个图太奇怪了,不像是实际样品测试出来的。
  • 夕阳
    第5楼2011/07/12
    这种情况类似仪器产生了振荡现象。楼主可否去掉样品,仅仅做一张基线扫描看看?
  • tutm
    第6楼2011/07/12
    这个不太好说,先看看是仪器原因,还是样品问题。象楼上an老师说的,其它条件不要变,做下空白的看看。另外,你的薄膜厚度大概多少?是不是多层镀膜?
  • xindongnb
    第7楼2011/07/12
    空白基线扫过了 仪器正常
    tutm(tutm) 发表:这个不太好说,先看看是仪器原因,还是样品问题。象楼上an老师说的,其它条件不要变,做下空白的看看。另外,你的薄膜厚度大概多少?是不是多层镀膜?
  • xindongnb
    第8楼2011/07/12
    看了一些资料,有说是薄膜的干涉影响的。(在薄膜厚度与入射光波长可比的情况下,薄膜上下表面的反射光会发生干涉,表现为测得的透射谱为波浪线)
    但是有2个地方想不明白
    1. 他讲到了多层膜比较容易得到这种现象,但是我的膜都是单一的,也就是说从空气中道我的薄膜,然后直接透过到空气中了,只有两个折射率,根本就没有第三种折射率,就不应该会这样
    2.我的膜厚度一般在20 um左右,也就是说是20000 nm,和检测波长200-2000 nm不是一个数量级啊,不知道为什么会有这种现象
    我对光学不太了解,会是什么原因照成的。希望弄清楚了,心里有个底了。如果是结构引起的,那也没办法,但是如果是制备薄膜的时候没制备好,那我还得再看看是什么原因了。
    谢谢!
    夕阳(anping) 发表:这种情况类似仪器产生了振荡现象。楼主可否去掉样品,仅仅做一张基线扫描看看?
  • tutm
    第9楼2011/07/12
    放一块普通的载玻片测一下看看。
    你设置的带宽、扫描步长分别是多少nm?
  • zwyu
    第10楼2011/07/12
    看上去确实像是干涉现象。LZ有兴趣的话,可以用“干涉测膜厚”公式,反算一下你的膜厚,要是和你的膜厚一致,那就确定无疑了。
