原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/07/30
应该是电器件故障。
zlssz-1
第2楼2010/07/30
电流过大引起的电器故障
金水楼台先得月
第3楼2010/08/02
怎么理解这句话的意思?什么故障?如何解决呢。
夕阳
第4楼2010/08/02
这种情况一般是墙壁上的空气开关由于受到石墨炉在原吸化时大电流的冲击影响,致使空开的触点因“拉弧”造成接触不良,从而使仪器得不到AC220V的供电。解决方法:(1)重新更换一只新的空开。(2)将石墨炉的接线交换一下在空开上的位置,即俗话说的“换一相电”试试。
