其他仪器综合讨论
benny8254
第1楼2011/07/14
样品是不是受潮了?
milk_001
第2楼2011/07/20
应该不会的,我们的样品都是刚生产出来就进行检测的
仪迈科技
第3楼2011/11/10
不同样品的温度补偿系数不同,有的样品的折射率随温度变化很大,不知您的样品是否属于这种情况?若是,建议采用有温度控制功能的全自动折光仪测量。另外,由于冬天环境温度较低,如果你的平衡时间不够长,也会使得样品温度和棱镜温度不一致,最终导致测量结果偏差很大。
