紫外可见分光光度计(UV)
超级无敌睡神
第1楼2011/07/12
不是这领域的,不明白~
savedown
第2楼2011/07/12
吸光度是减,透过率是除。通过率大于1,对数值为正,那么吸光度就为负了。对数关系问题而已,除法转减法。
tutm
第3楼2011/07/12
不知道这位提问者的意图究竟是啥?按最后这个问题的提法可以回答他“这样减一下当然是负值啊”
yuduoling
第4楼2011/07/12
看来这个提问的人也是内行啊
zwyu
第5楼2011/07/12
板凳正解!
夕阳
第6楼2011/07/12
怎样除的?吸收的20%/除以参比的100%= 80%?还是参比的100%除以吸收的20%=80%?
第7楼2011/07/12
阿宝
第8楼2011/07/12
透过率 做差 是不是不合适?做差的意义是?
第9楼2011/07/12
用100%的光强做分母,另一个做分子,得到相对通过率,如果大于100%,吸光度为负值。
第10楼2011/07/12
“如果测一个样品是0.5Abs的话,就是说用样品道的信号值减去参比值的结果吧?”问题出在这句话上,样品0.5Abs,不是“用样品道的信号值减去参比值的结果”,而是log(样品道参比(或空白)信号值/样品道样品信号值)参比道信号值只是用来补偿溶液和光源温度造成的基线漂移,它会参与基线补偿的计算,但不会直接用来计算吸光度。
