测定食品中色素时基线漂移怎么办
  • 测定食品中的色素,在走梯度洗脱时,流动相甲醇与0.02mol/L乙酸氨水溶液比例改变时基线就开始漂,比例不变时基线就不漂,测样品和标准品的变化均一致,这是甲醇的原因吗?
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/07/13
    一般来时流动相比例改变时,基线是会有些漂移的,改用乙腈效果更好
  • semibeauty
    第2楼2011/07/13
    色素测定用的是梯度洗脱,当然要漂移,要是不漂移就不正常了
  • nixiaolong
    第3楼2011/07/14
    这个是正常的 你可以走空白 然后扣除
  • 五虎上将
    第4楼2011/07/20
    按照标准配置的流动相就是飘,0.02mol/L的乙酸铵每升加入0.2mL冰醋酸就行了。
  • yuxiaofen-2008
    第5楼2011/07/20
    走梯度时两种流相的比例改变,基线当然会飘,走样之前跑一针空白溶剂,然后扣除就可以了,只要主峰不出在空白溶剂峰位子就没什么大影响
