求助:岛津LC20-AT再解析故障
  • 岛津Lc-solution工作站,再解析在每次处理完数据后点击保存,再解析直接关掉,重新打开数据未保存,但是又可以建立新分析方法,并能保存,这是怎么回事,求解···
  • zhaohua8011
    第1楼2011/07/13
    是不是软件问题,最好重装一下!
  • 小P孩
    第2楼2011/07/13
    岛津的软件经常会出现这样的问题,我们一般一个月要重装一次啊!
  • nixiaolong
    第4楼2011/07/14
    我没遇过这个问题呀 一个月装一次 也不至于吧 你用的是中文的还是英文 据说中文不稳定 建议还是用英文的
  • insghost
    第5楼2011/07/20
    有可能目录下数据太多了,装不下了,换个路径试试
  • gxyx
    第6楼2011/07/20
    一直用的是中文的,挺稳定,没出现过类似问题。
