扫描电镜(SEM/EDS)
蓝莓口香糖
第1楼2011/07/13
母相是什么东西?
fengyonghe
第2楼2011/07/13
如果是用能谱测定要选对高压、能谱指定的工作距离。
zhangquan3166
第3楼2011/07/14
请问高压不是默认的么,我测铁是可以测出来,相同条件镁却不行工作距离又是指什么呢,我想知道的是完全固溶体中的固溶物能否被测出来
第4楼2011/07/14
其实,能谱测量的最基础的假设是测量对象是一个均匀的单相组织,对固体来说就是一个均匀的固溶体。高压的选择,如果试样中有轻重元素时要权衡一下,尽量照顾到轻元素,使高压等于2-3倍的吸收边,同时又要大于重元素的吸收边。能谱工作距离在安装能谱时工程师会告诉用户的。这个距离就是电子束与探头延长线的交叉点到末级光阑的距离。
第5楼2011/07/14
这个要先明确是SEM还是TEM吧?TEM上的能谱电压和工作距离通常都是固定的,不会出错。
第6楼2011/07/15
LZ楼主用的是哪一种电镜?
第7楼2011/07/15
是JEM-2010型TEM
第8楼2011/07/15
镁应该不算轻元素了,关键是同样的测试条件,其它的样品,含量更少的镁都能测出来.我这个是完全固溶体,基体和掺杂后两个构型是一样,可以叫异素同构体,我不解的问题是,能谱在这种情况下能否测出来.因为XRD是测不出镁的存在,但通过晶胞参数计算出来是,掺杂进去了.
第9楼2011/07/15
没用过透射+能谱
第10楼2011/07/15
这个不是相通的么
