液相分析 操作过程遇到问题了。。
  • jessicaxin20
    2011/07/15
  • 液相检测 调整灵敏度:使主成分峰面积约为满量程的20%,请问是什么意思?怎么弄?
  • zhetengwang
    第1楼2011/07/15
      就是让你的峰高在一个合适的位置。让图谱看起来协调。
      比如,你把最大量程调到100 mAU,你的物质峰高为 70 mAU,这样是比较协调的。如果调到 60 mAU,显然你就看不到峰了,因为超出了。
      你调到 500 mAU ,显然你的峰又显向太小了。
      如此而已~~
  • 依旧
    第2楼2011/07/16
    比如满量程是1000毫伏,你把响应值调到200毫伏就可以了!
  • 蓝人
    第3楼2011/07/16
    这么简单!!懂了!
    顺便请教下:样品过载除了从谱图上能看出来一点,从理论塔板数上能看出来不??
    zhetengwang(zhetengwang) 发表:  就是让你的峰高在一个合适的位置。让图谱看起来协调。
      如此而已~~
  • zhangkecai
    第4楼2011/07/25
    好像是《药典》上的要求,这种调试好像是对原先的记录仪使用的,现在基本都是工作站,可以随时调整。不需要做这项了。像有的仪器没有调灵敏度这一说,怎么调?
  • johnsonxiao
    第5楼2011/07/26
    不是很懂,过来学习一下
