气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/07/16
GND是接地线。然后是2:准备,3:开始4:停止(关闭) 5:保留(预备)6:开机 7:准备好了 8:停止9:开始的请求。
coffee8
第2楼2011/07/16
这么细致的问题,太专业了!
家有田
第3楼2011/07/16
哎呀,曹哥,居然在这儿问这样的问题,嘿嘿,你整明白了记得告诉我一声!
cat115115
第4楼2011/07/16
这个要仪器工程师才搞得懂,一般的应用工程师是搞不明白的。
Tsao
第5楼2011/07/16
我主要是想知道每个角的具体作用,比如pin2和pin7构成回路时,具体电信号是如何工作的,举例:Agilent7890A和Tekmar的吹扫连接时是通过pin1和pin3与Tekmar吹扫形成start信号回路,用于启动吹扫捕集。
第6楼2011/07/16
老曹,其他的口子预留是给on-line时候控制用的。在实验室没啥特别的用处!
第7楼2011/07/17
在接7000或8000的时候用到pin2那个prepare了,也是刚发现的,应该是跟pin7构成ready回路,至于prepare具体什么原理,还没弄明白,其实主要是想弄明白pin2和pin7的回路。
