老兵(wangliqian) 发表:硝酸银溶液加入到消解回流瓶中来替代硫酸汞的回流法的具体操作是:
取5.00ml水样于250ml回流瓶中,加入50%的AgNO3溶液0.25ml,混匀,再加入20%的硫酸铝钾溶液0.25ml,混匀放2min后,再加入0.2500mol/l的重铬酸钾溶液2.50ml和3~4粒玻璃珠,并加入催化剂溶液(Ag2SO4-H2SO4-H3PO4,10g/L)17~18mL,立即连接回流装置,轻摇回流瓶后加热回流10min,稍冷后用15ml纯水冲洗冷凝管,再冷至室温。加入3滴试亚铁灵试剂,用0.025mol/l的硫酸亚铁铵标液滴定。
