莹光粉红
第4楼2012/05/25
我们是按GB/T5750.5-2006 3.1离子选择电极法来做氟化物的,用的是离子计PXSJ-226小型仪器来做的。进行电极标定,在仪器的起始状态下,按“测量”键,仪器提示测量“模式”选择菜单,选择“PX测量”后按“确定”键即可进行PX测量模式,按“设置”键选择电极标定后按“确认”键,将离子电极、参比电极和温度传感器等清洗干净后一起放入待标定的标准溶液中,并按“浓度”键输入当前标液相应的标准浓度值,等显示稳定后,按“确定”键。标定完成后,将电极用去离子水洗净再用滤纸吸去水份,然后选择“直接浓度”后按“确认”键后可进行直接浓度测量,再把电极插入被测溶液中,搅拌,待显示稳定后按“确认”所显示“样品的浓度”即为被测溶液的离子浓度。
watersir
第6楼2012/06/11
目前的离子计已经在自动化电子发展的帮助下实现测量的全自动化,无需以上这么多人工操作步骤了,都进行了集成,将以上步骤进行预设计,一次给样,即可测得多种离子的浓度。在百科中搜离子分析仪,或者全自动离子分析认,全自动离子计等关键词就可得到相应的分析仪器!
