食品添加剂
凯子蒸包子
第1楼2011/07/19
应参考食品中二氧化硫测定方法中对于回收率的要求。国家环境保护标准不一定适用于食品
〓疯子哥〓
第2楼2011/07/20
楼主您是怎么做的?做的过程是怎样?也许您的某个细节导致您大检测含量偏低的原因
zhangmeixiu
第3楼2011/07/20
食品中测定二氧化硫的标准(GB/T 5009.34),没有提到回收率的问题,在这个标准里的吸收液有涉及到氯化高汞,所以我就引用环境标准,采用甲醛吸收液 您提到国家环境保护标准不一定适用于食品,那在这种情况下,我该怎么判断这个方法是否可行呢?
第4楼2011/07/20
提取方面,我采用的是超声波提取,然后除去蛋白质,显色部分完全按照国家环境标准里的步骤进行,不知道是什么原因导致回收率偏低
第5楼2011/07/20
国标里会提供标准编制单位,打电话咨询下,虽然很麻烦。个人感觉食品的检测国标中没提回收率的,一般回收率不咋地。另外,不像土壤或药品,食品的基质非常复杂,这也是造成回收率低或不稳定的一个因素。
第6楼2011/07/20
那您觉得,我的回收率在77%∽87%还OK吗?我今天又做了一下实验,发现加标量比较小的话,测出的回收率还更小,加标量大,回收率也会比较高些,这又是为什么呢?
第7楼2011/07/20
实验过程中会有一定的损失,损失量不一定与添加量成正比,所以回收率会变化。因此一般在说明回收率的时候会注明在什么水平下。
去年冬天
第8楼2011/07/20
二氧化硫我们一直用的是滴定的方法。没做过回收率
第9楼2011/07/21
哎,公司要求要用分光光度法哦
第10楼2011/07/21
实验过程中会有一定的损失,损失量不一定与添加量成正比,所以回收率会变化。因此一般在说明回收率的时候会注明在什么水平下。[/quote]好的,谢谢!那您觉得怎样判断所使用的方法是否可行呢?一般情况下,我们是通过回收率来判断该法的准确度,在没有标准的情况下,你如何判断你这个方法的好坏呢?
