气相色谱(GC)
明
第1楼2011/07/21
FPD出现溶剂峰已经不正常了,FPD是选择性非常强的检测器,只有含硫或磷的物质才会出峰的啊
dahua1981
第2楼2011/07/21
是不是你的溶剂峰太大把其他疯给掩盖掉了
ufoag
第3楼2011/07/21
这说明标样没有进入色谱柱进行分析。是不是样品在气化过程中出了问题,比如说进样垫没有装好导致漏气
ghb1978
第4楼2011/07/21
溶剂峰有异常么?是不是柱子没有装好,还是进样口漏气,柱前压变化了么?
hanbinlove
第5楼2011/07/21
正常溶剂峰是不应该出峰,但因为影响了火焰的变化,有信号也正常。重装了柱子,是不是漏气造成的?另外检测器端柱子与喷嘴的距离有时也会对检测造成一定的影响。
frysun
第6楼2011/07/21
那有没有什么溶剂在FPD上是不会出峰的啊?
第7楼2011/07/21
140算正常吧,我们也是差不多,打电话给工程师,说是正常的。你再进一次看看,有时会没出峰的,我们就是这样,难道是仪器哪里有问题?
用心飞
第8楼2011/07/21
多谢各位,原因找到了,是一瓶空气的问题。换成空气发生器马上就OK了。瓶装空气把我们害惨了。
xyshark
第9楼2011/07/22
换空气之后,基线40左右恢复正常,丙酮的溶剂峰也正常了,劣质气体害死人啊!
第10楼2011/07/23
看来每一个细节都要留意啊
