气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/06/29
ECD检测器?应该是天气太潮湿,湿度太大了,空调开了除湿试试看
Ins_d7c49961
第2楼2023/06/29
FID,检测器温度升到300,烧了半天才点着。
安平
第3楼2023/06/29
考虑喷嘴堵塞或者泄漏,气源不良,或者系统污染。
zyl3367898
第4楼2023/06/30
发生器的硅胶与活性碳烘过了吗?气体压力是否足够。
myoldid
第5楼2023/07/01
1.确认喷嘴氢气,空气是否纯净,注意干燥剂是否变色2.再检查喷嘴是否有堵,柱子安装是不是正确,别插入太紧了3.柱螺母是否有漏气4.把氢气搞到100点火,多燃烧一下
Insp_8c98d098
第6楼2023/07/17
换个点火线圈,1300通病
小霸王红红火火
第7楼2023/07/17
1300好像是比较难点火
yifan1117
第8楼2023/07/17
估计天气潮湿。
