色谱基线调0
气相色谱(GC)
  • 请教各位老师,气相色谱上基线调0。比如fid是先调0,再点火ne?还是点火以后,直接调0ne?还有tcd检测器,是先调0,然后打开桥电流,再继续基线调0ne?还是说,桥电流打开后,直接调0
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/22
    一般是先点火后调零
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/22
    fid是点火以后,再调0,tcd检测器是先打开桥电流后,再调0。
  • 123
    第3楼2022/07/22
    fid调零https://m.instrument.com.cn/bbs/d-5903402-1.html
  • 安平
    第4楼2022/07/22
    这个顺序不太重要,如何操作均不影响出峰。
    建议系统全部就绪之后,再调节零点。
  • myoldid
    第5楼2022/07/22
    不需要去做手动调零,在工作站里选中自动调零就可以。工作站会在每次进样前自动基线归零。如果没有自动调零功能,就在仪器就绪后再手动归零
  • xx_dxd_xx
    第6楼2022/07/23
    这个其实没有硬性规定,一般只要偏离不大,不调零也是不影响测定结果的。不过一般TCD都是打开电流并且等待稳定之后再调零,没稳定之前调零也没用。对于FID,按我的习惯是点火前调零,点火之后就不再动调零旋钮了。点火之后信号偏离零点,这个叫做基流,是FID不可避免的,而且基流大小能够说明FID工作状态是否正常,过大的基流往往是因为气不纯或者系统有污染。如果调零了,就无法知道基流是否超过正常值。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2022/07/23
    另外,工作站里面的软件调零不要随便用,容易出问题。一般只有在实际信号偏离零点不远的情况下才用软件调零。因为仪器的原始信号都是有一个量程范围的,超出量程就无法正常显示了,这时如果软件调零,看起来数字是零,其实真实信号已经超量程,显示的值是错误的。比如一些老的FID放大器只能输出正负1000mV的信号,也就是说正常峰高超过1000才会出现平头峰。但如果初始信号是500mV,没有用电路上的手动调零,而是用软件调零,就相当于信号在数字上减去500,而原始的信号没有改变。此时如果出一个500mV的峰,信号就到仪器上限了,会出现平头峰,而在软件上就会看到数字明明直到500却不能再增大了。这就是用软件调零出现的问题。如果用电位器调零就不会出这种问题。
  • 0123gmail
    第8楼2022/07/23
    气相一般不用调零的
  • wazcq
    第9楼2022/07/23
    建议点火前调零
  • m3170398
    第10楼2022/07/23
    谢谢老师!
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:另外,工作站里面的软件调零不要随便用,容易出问题。一般只有在实际信号偏离零点不远的情况下才用软件调零。因为仪器的原始信号都是有一个量程范围的,超出量程就无法正常显示了,这时如果软件调零,看起来数字是零,其实真实信号已经超量程,显示的值是错误的。比如一些老的FID放大器只能输出正负1000mV的信号,也就是说正常峰高超过1000才会出现平头峰。但如果初始信号是500mV,没有用电路上的手动调零,而是用软件调零,就相当于信号在数字上减去500,而原始的信号没有改变。此时如果出一个500mV的峰,信号就到仪器上限了,会出现平头峰,而在软件上就会看到数字明明直到500却不能再增大了。这就是用软件调零出现的问题。如果用电位器调零就不会出这种问题。
