老多_小多
第1楼2011/07/21
我不测,除非是新柱子刚用就有问题才测
novodisk
第2楼2011/07/21
我这儿也从来没测过,用的是waters、菲罗门和merck的柱子,还行,没有出现过问题。
xizhi
第3楼2011/07/21
品牌柱还好,要是不知名的牌子的尽量要测得,有一点不得不防,运输时损坏
依旧
第4楼2011/07/21
厂家那个检查报告不可信,有些厂家的柱子测出来的谱图都是一样的!
boboenid007
第5楼2011/07/22
如果有时间条件的话,我会复检de!
知足常乐!
第6楼2011/07/22
色谱柱测柱效不单单是检测新柱子的好坏问题就是使用中的柱子也要测柱效,定期的检测,看看那些柱子该申请报废,那些柱子需要维护,对于实验室工作管理会有很大的效果
蓝人
第7楼2011/07/22
条件允许的话 做个测试不错
chaochaokkk
第8楼2011/07/22
只是知道安的出场报告,像zorbax的柱子都不是一样的,有一部分TC柱是一样的,这种柱子价格便宜,出场时只是一批次里随即抽几只来检测。如果有问题,建议找当地的经销商,他们都会联系北大的合作实验室帮你测柱效的
zhetengwang
第9楼2011/07/22
好像这种情况还是极少见。 我一般要按上面的条件测一下的。如果不跟那个结果接近,我直接要找他们退回去的。 还好,目前还没遇到过这样的情况。
爱杰杰
第10楼2011/07/22
不测,因为你在检测样品的时候有个理论塔板数,只要不是低太多就没问题
