johnsonxiao
第1楼2011/07/21
国产柱温箱我用过,不过检测器等都是国产的,跟安捷伦配套使用没试过,呵呵,你可以买一个试试看
happy水中月
第2楼2011/07/21
我用过戴安的,也用过伍丰的,稳定性能还行。就是不能从工作站那里直接设定。
xiaoqing5182001
第3楼2011/07/21
这个还没有混搭过 呵呵
hza123
第4楼2011/07/21
这个还是去液相版块了解的人多点,不过用安捷伦的液相再用国产的柱温箱很不搭的吧。安捷伦的液相不贵。
coffee8
第5楼2011/07/22
液相色谱的问题!给你转帖了!
xydell
第6楼2011/07/22
液相另配柱温箱使用完全没有问题,只是不能在软件上设置温度而已。一般检测所用的柱温也是固定的,在柱温箱上设一下就好了,一点也不麻烦的。国产的奥特赛恩斯就蛮好的。
zhetengwang
第7楼2011/07/22
我也是用Auto-science的。安捷伦嘛,就用那种立式卧式两用的。 但要注意下,你的管子要接长一点。前面的那种毛细管勉强能接上,后面的PEEK管嘛,得长一点,不然,150mm的柱子就不好接了。250mm的柱子倒还没事。 国产的柱温箱还是可以的。其实也就是个电子控温的问题,其它的没什么。
依旧
第8楼2011/07/22
柱温箱没什么技术含量,国产的基本都能达到你要的需求
zhaohua8011
第9楼2011/07/23
国产的普通单个柱温箱都可以使用呀!若有升降温度需求要求就会高些的,要多加考虑!
we-july
第10楼2011/07/24
我用1100液相,配了一个国产的柱温箱,使用好多年了,完全没问题。要注意的一点是:液相如果是手动进样器的话,选柱温箱的尺寸时,注意配合色谱柱加上前后管路的长度。
