DMA图谱是正确的还是错误的??
热分析仪
  • 为什么我做的纤维材料的图,损耗因子没有峰值?
  • tutm
    第1楼2011/07/21
    毛刺很多,好像预应力太小了;如果纤维容易断,最好用多频应力模式测试。
    模量随温度增加的可能性见
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110721/3425702/
  • 社区=冬季=
    第2楼2011/07/31
    为什么会产生毛刺
    tutm(tutm) 发表:毛刺很多,好像预应力太小了;如果纤维容易断,最好用多频应力模式测试。
    模量随温度增加的可能性见
  • 社区=冬季=
    第3楼2011/07/31
    毛刺是指图中的哪?
  • tutm
    第4楼2011/07/31
    100度以上曲线抖动得厉害,如果不是样品本身原因,那很可能是样品所受交变应力过程中有松弛现象。特别是他的样品是纤维,曲线显示的模量有随温度而提高的现象,一般纤维不太会有原样固化不全和增塑剂问题,综合这些情况,有可能是预应力偏小,样品开始还没有全部拉直受力造成的。
    冬季(lylsg555) 发表:[div]原文由 冬季(lylsg555) 发表:毛刺是指图中的哪?
  • zhangtong
    第5楼2011/08/02
    我做了好久的纤维的DMA测试,但是就是做不出来正确的曲线,得到的图形都是乱七八糟,夹一次样品,就会得到一组不同的曲线和数据,谁能告诉我这是什么原因呢?
  • tutm
    第7楼2011/08/02
    芳纶应该还算好做的纤维类别,看你另一个帖子里写用的是耐驰公司DMA242,这款仪器如果你测的是单根纤维,那是有困难的,因为灵敏度可能还不够。不行用束纤维试试,但是要梳理得非常整齐才行。
  • zhangtong
    第8楼2011/08/02
    我一直用的都是束纤维在做,我做了很多种纤维,聚苯硫醚,聚酰亚胺,聚四氟乙烯,芳纶,芳砜纶等等,每个纤维做出来都是很乱的曲线,我想我梳理的也很整齐,会不会是因为纤维本身的原因导致??
  • zhangtong
    第9楼2011/08/02
    还有我做的时候设定参数的时候需要注意什么吗?
  • tutm
    第10楼2011/08/02
    呵,都是耐热材料。
    这么多种都不行,那可能是夹持方法有问题,没有使纤维均匀受力,纤维之间的摩擦会有很大影响的。
    如果你用的是薄膜夹具,束纤维中纤维根数不要太多,10-20根,钳口上垫一小块铝箔,这样容易均匀些。
    还有,没用过耐驰DMA,可能的话用定应力模式测试,别用定应变模式。
