原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/07/22
楼主测定的是什么样品?含量大概是多少呢?
wmj31
第2楼2011/07/22
同楼上问。没试过用石墨炉测钙。因为钙不是危害较大的金属元素,而且一般样品中含量较高,测钙多用火焰做的。空气乙炔差不多1~5ppm,笑气乙炔灵敏度更高。
cwk_12
第3楼2011/07/23
现在准备研究测钙产品中钙的含量,前几天用石墨炉做总是做不出来,是不是方法不对还是就是不能用是石墨炉检测呢?
轮回
第4楼2011/07/23
Ca是肯定可以用石墨炉测量的,如果是横向石墨炉,方法是:灰化温度1100°,原子化温度2400°,标样梯度为1~5ng/ml,检出限是0.63pg,特征量是0.9pg。如果是纵向石墨炉的话,原子化温度应该是2600°~2800°,楼主可以尝试下看看结果如何。
第5楼2011/07/23
我还真不知道我们这个石墨炉时横向还是纵向的。。。这个怎么看呢?
wangjunyu
第6楼2011/07/23
测量CA一般使用的火焰的多一些,乙炔的火焰温度略微低了一些 使用氧化亚氮或者富氧好一些 但是 现在很多都是使用乙炔
第7楼2011/07/23
应该是能测的。石墨炉做总是做不出来?不成线性,还是?
第8楼2011/07/23
看石墨管,用那种圆筒形的是纵向,用那种类似十字(不知道怎形容才好)就是横向加热的。你仪器的型号是?怎不配个火焰的?
sandhuang
第9楼2011/07/24
用火焰做。。。
第10楼2011/07/25
恩,线性做不出来
