请问我的电极有问题,各位可以帮忙吗?
分析化学
  • 我现在用PHM220 lab pH Meter 电极分析pH,试剂是3:1的甲醇和水,加等量的NaOH和HCl(增加导电性)
    现在问题有两个:一是pH不稳定,二是电极里面的KCl常会析出晶体将电极包裹,是否对于测量有影响,如何消除?
  • 天地任逍遥
    第1楼2006/02/18
    一、检查你的PH电极是否在有效期内或电极接线是否牢固?
    二、测量前电极都应冲洗,这样饱和溶液结晶不会对测量产生影响
  • gigiandjz
    第2楼2006/02/18
    谢谢你的回复,但是这两点我都排除了呀!
  • 天地任逍遥
    第3楼2006/02/18
    也有部分酸度计要求有接地,否则读数不稳,比如PH-W智能酸度计
  • wangwenhui
    第4楼2006/02/18
    这种电极好象不用时是浸泡在3M的Kcl中的,玻璃泡应该不会析出这么多Kcl
  • 天地任逍遥
    第5楼2006/02/18
    你说的是复合电极,他用的是玻璃电极和甘汞电极,玻璃电极不用时浸泡,而甘汞电极不需要,不用时带上"帽子",塞上塞子
    wangwenhui 发表:这种电极好象不用时是浸泡在3M的Kcl中的,玻璃泡应该不会析出这么多Kcl
  • gigiandjz
    第6楼2006/02/20
    谢谢各位的帮忙,我的电极是甘汞和玻璃在一支上的那种,如果说不用时浸泡于KCl中,问题是我可能一两小时分析一次,不方便
    请问如果空白液中加入KCl应该可以缓解析出这种情形吧?会不会影响固有的酸碱度
  • 一抹冰蓝
    第7楼2006/02/21
    玻璃电极在使用前要在蒸馏水中浸泡半小时
