X射线荧光光谱仪(XRF)
alexright
第1楼2006/02/18
这里有硅铁的文章,不一定有效。其他的品种可以在qq里聊硅铁X射线荧光光谱分析
云中漫步
第2楼2006/02/18
你都用上XRF了啊,羡慕 还要注意安全哦
happydiy
第3楼2006/02/24
用压片法,粒度要细,要用管理样做曲线,做做样品应该属地一致方可。可用直接法,也可加添加剂压片。不过,我不用岛津的仪器。
Isaac Wang
第4楼2006/03/01
X荧光光谱分析铁合金,待测样制样条件必须和制标样一致,主要注意样品的粒度,你可做一组实验,其他制样条件不变就变化打磨时间,找到一个强度变化不大的时间点,定为打磨时间。加粘结剂压片.我用得也不是岛津。
第5楼2006/03/01
非常同意!我也正苦恼这一点。有机会交流一下哦!
yuanan
第8楼2006/06/07
我的邮箱是yuanandianzi@163.com
第9楼2006/06/07
加我的QQ吧,35228593
第11楼2006/06/07
压片机贵吗?有什么用?
lgz4058
第12楼2006/08/03
大家可以交流经验? 铁合金标样过少怎么办? 样品编密,厂家不知道,许多厂家如何制作曲线?
letianlgr
第13楼2007/07/09
一般情况下,对于粉末样品我们都采用压片法来做,但是有个前提就是,颗粒度要达到一定的程度,一般都在300目以上,这样就减少了样品偏析的影响,还有个更好的方法就是用熔融片法,就是把样品高温熔化来做成样品片,这样的效果会更好。
