乙醇中少量水分的分析
(气相色谱法,考核用时120分钟)
乙醇中少量水分的分析实验报告(气相色谱法)
瓶 | 瓶+乙醇 | 瓶+乙醇+水 | 瓶+乙醇+水+甲醇 | 乙醇质量 | 水的质量 | 甲醇质量 |
瓶 | 瓶+乙醇 | 瓶+乙醇+甲醇 | 乙醇质量 | 甲醇质量 |
乙醇中少量水分的分析评分标准
(气相色谱法)
项目 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
玻璃仪器准备 (10分) | 玻璃仪器洗涤 | 6 | |
玻璃仪器烘干 | 4 | ||
称量(20分) | 天平准备(水平、调零、清洁) | 3 | |
样品取放 | 3 | ||
称量操作 | 3 | ||
样品复位 | 3 | ||
天平复位 | 3 | ||
样品混匀 | 2 | ||
称量记录 | 3 | ||
色谱仪操作 (20分) | 检查(管路连接、色谱柱安装、电缆连接、气密性) | 5 | |
调节载气流量 | 5 | ||
调控温度(柱温控制、气化室温度控制) | 5 | ||
调节桥电流和池平衡 | 5 | ||
测量(15分) | 进样操作 | 5 | |
图谱、数据记录 | 10 | ||
关机(10分) | 操作方法 | 5 | |
操作顺序 | 5 | ||
实验报告 (25分) | 数据记录及时、准确 | 6 | |
计算结果无误 | 10 | ||
实验报告清洁无污损 | 5 | ||
文明操作、无仪器损坏 | 4 | ||
操作用时 | 起始时间: | — | |
结束时间: | |||
操作用时: 分钟,每超5分钟扣3分 | |||
总分 | 操作用时只有倒扣分 | 100 |
乙醇中少量水分的分析备料单
(气相色谱法)
learner1999
第1楼2011/07/23
个人看法,供参考
1.直接去上面的液体
2.是的,烘之前用丙酮润洗一下
3.如果盖子是胶的话,注射加入比较好
4.先通载气是对的,最好等到温度稳定再通电流
