气相色谱(GC)
wuchunfen16
第1楼2011/07/24
在线等~~~~~~~~~
星际小王子
第2楼2011/07/24
那就重新先老化一下呗。
家有田
第3楼2011/07/24
你更换电脑的时候有没有关过仪器?有图吗?最好能上个图给大家看看!
hxh
第4楼2011/07/24
计算机与仪器的地线接了没有?
symmacros
第5楼2011/07/24
请问是什么色谱和工作站?再老化柱子没有?
阿宝
第6楼2011/07/24
换电脑不应该影响基线,可以老化一下柱子试试,或者看看火焰是不是太大了把氢气调低些
第8楼2011/07/24
关了
第9楼2011/07/24
GC7890F,现在在老化
第10楼2011/07/24
应该接了吧, 更换电脑后所有的线还是按原来的接的
第11楼2011/07/24
你这个不叫噪声大,那些细细的“峰”是没有峰展宽的假峰,老化一下柱子,看看检测器那一端得柱子是不是太长了?
